Abgeschickt von Rudolf am 18 April, 2002 um 17:55:27
Antwort auf: Frage zur Montage 5.Gang-Zahnrad von Gerd am 17 April, 2002 um 09:03:55:
du brauchst nur das Zahnrad der Abgangswelle ändern. Durch eine "Spezialform" der Zähne ist es möglich einen Zahn in der Teilung wegzulassen, natürlich gleichmäßig auf alle Zähne verteilt. Der Wirkdurchmesser verändert sich dadurch. Wenn du beide Räder vor dir siehst, siehst du auch den Unterschied der Zahnform. Der lange 5te Gang soll ohne Probleme halten.
Rudolf (der ihn bis jetzt nur verbaut hat, aber noch keinen besitzt)
: Hallo allerseits,
: ich häng mich mal an den Beitrag mit ner Frage dran:
: Welches Zahnrad (es wird nur 1 modifiziertes benötigt mit anderm Eingriff/Modul - richtig?) wird getauscht? Das auf der Abtriebswelle oder das auf der Zwischenwelle?
: Gruss Gerd
