Abgeschickt von kuno am 11 April, 2002 um 07:38:26
Antwort auf: Anlasserprobleme bei R100GS von Peter am 08 April, 2002 um 20:27:45:
Hallo Anlasserspezis,
Ich habe ein aehnliches problem:
zuerst funktioneirte der anlasser gar nicht mehr. es stellte sich heraus, dass das anlasser-relais (nur die kontakte) voellig mit dreck (kein abbrand) zugepappt waren. reinigen und funktionierte ein paar wochen problemlos.
nun hat meine Q folgende macke angefangen:
ich drueck den starterknopf, klack und ruhe. aufgrund der hellen instrumentenlampen fliesst kein strom. dann geht gar nichts mehr. zuendschluessel auf aus drehen und wieder auf ein. ab und zu auch mehrere male, dann machts beim einschalten des zuendschluessels 'pfft' aus dem motor raus und der anlasser geht und der motor laeuft.
sind das auch die magnete? (Hab keine ahnung ob bei mir Bosch oder Valeo drin ist)
danke fuer jeden tip
kuno
