Abgeschickt von stefan am 06 April, 2002 um 21:53:24
Antwort auf: Trick beim Einbau der tiefen Q-tech rasten? von ede am 05 April, 2002 um 19:06:05:
: Moin,
: die Bremse ist dran und verzögert vehement, nu wollte ich noch die Q-techrasten dranfummeln und ausser geknoteten fingern passiert nichts.
: ich bekomme die olle feder nicht in eine sinnvolle position. eine beschreibung gab es leider auch nicht. Kennt jemand den Trick, wie ich die dfeder ansetzen muß?
: Danke
: ede
Servus Ede,
ich hab' vorgestern die von Alpha-Technik angebaut
und mich hat das gleiche Problem beschäftigt:
Solltest Du auch eine Feder mit einem geraden, schräg nach oben
gerichteten Ende und einem umgebogenen Ende haben und
die Fussrate hat oben zwei Einkerbungen verschiedener
Länge, dann gehört das umgebogene Ende in die Kerbe,
das gerade Ende als Gegenlager(es steht dann etwas oben
heraus).
Ich hoffe, dass ich Dir helfen konnte.
Stefan
