Abgeschickt von hannes am 02 April, 2002 um 01:24:47
Antwort auf: Kupplung rutscht... von Rainer am 01 April, 2002 um 23:19:23:
hi rainer
der meister der dir den tipp mit dem druckstück
gegeben hat hatte schon recht. aber du bist
warscheinlich eine zeitlang mit ganz leicht
schleifender kupplung gefahren, dann hast du
das druckstück nachgearbeitet und die kupplung
hat wieder funktioniert, allerdings hat sie einen
schaden davongetragen. als du jetzt den 1000er
satz montiert hast hat die vorgeschädigte kupplung
den geist ganz aufgegeben. das problem mit dem
kupplungsaurücklager(druckstück) ist übrigens nicht neu, früher hat bmw hier welche aus metall mit einem richtigem axiallager verbaut die haben ewig gehalten, aber sind dann aus kostengründen aber durch die billigen plastiklager ersetzt worden (leider).
gruß hannes
