Abgeschickt von rt-andreas am 19 Maerz, 2008 um 14:58:18:
Antwort auf: Verbrennungsr�ckst�nde entfernen? von Matthias Stubbe am 17 Maerz, 2008 um 22:20:01:
Hallo alleine,
der Tipp mit Backofenreiniger ist gut, es gibt auch welchen ohne Natronlauge (NaOH) in der Dose. Einfach auf dem Ettikett lesen. Das Zeug kann dann auch über Nacht oder 1-2 Tage draufbleiben. Dicke Kohlebeläge vorher vorsichtig mechanisch entfernen, Schraubenzieher ist nicht so toll, kann u.U. Kolbenoberfläche ankratzen (hat aber bei unseren 50er und 250 2t trotzdem immner gut funktioniert). Besser was aus Messing mit Klinge. Dann das Spray, eventuell noch ne Drahtbürste und zum Schluß etwas die Oberfläche zum Brennraum hin polieren. Es setzt sich dann nicht ganz so schnell wieder Belag an, aber verkünsteln und Hochglanzpolitur bringt auch nix.
Weg muß der Dreck jedenfalls, von allein baut sich nix ab und wenn ich hier oft von "Unwucht" lese, nun ja 1-2 g Öhlkohle ist nicht viel bei der Fläche und liegt dann ganz außen im Kurbeltrieb.....besser es kommt weg.
Andi
