Abgeschickt von Yeti am 30 Maerz, 2005 um 12:13:08:
Antwort auf: Oekühlerhahn von thomas am 28 Maerz, 2005 um 20:37:22:
: Hallo Thomas,
das Abdecken des 100GS-Kühlers gegen den Fahrtwind habe ich früher auch gemacht: Effekt verglichen mit dem Thermostat minimal.
Wenn man unter 10° Außentemperatur die Öltemperaturen durch Abdeckung hoch halten will, dann hilft nur Einpacken des Kühlers und der Leitungen in Neopren oder etwas ähnlich Dichtes. Deswegen werden in Automotoren die Entlüftungsleitungen so eingepackt, und die liegen dicht am warmen Motor. Andernfalls frieren sie ein!
Ein Absperrhahn > Vorkriegstechnik, wie "pip" schon andeutete. Vergiß es!
Gruß Yeti.
