Abgeschickt von Wolle am 20 Maerz, 2005 um 20:36:27:
Antwort auf: LAdekontroll-Leuchte geht nicht aus? von Chriss aus RS am 20 Maerz, 2005 um 19:31:53:
Hallo Chriss,
bei mir war es ähnlich. Schau dir die Massekabel an der Diodenplatte an und diese natürlich auch gleich.
Wolle
: Nabend an alle
: Die Saison beginnt nicht gut für mich.
: Während der heutigen Tour ging auf der Landstrasse die Ladekontroll-Leuchte an. Die bleibt auch im Standgas an, flackert aber. Bei zunehmender Drehzahl wird sie dunkler, geht aber nicht ganz aus.
: Schalte ich den Motor aus, die Zündung dann bei stehendem Motor wieder ein, geht die Lampe nicht mit an. Drehe ich den Motor mit dem Kickstarter durch, geht die Leuchte kurz an, geht aber dann sofort wieder aus.
: Multimeter parallel zur Batterie geklemmt zeigt knapp über 12,0 Volt an. Egal bei welcher Drehzahl.
: Bei eingeschaltetem Licht sind es sogar unter 12,0 Volt.
: Wer kennt dieses Problem SO beschrieben? Wer kann mir helfen?
: Bin um jeden Tipp und Ratschlag froh.
: Danke sagt der Chriss aus RS
