Abgeschickt von Uwe Menrath am 16 Maerz, 2005 um 21:09:48
Antwort auf: fehlt nix und schon garnix wichtiges von RT-Andreas am 15 Maerz, 2005 um 13:27:19:
: Nachrüsten kann man problemlos, wenns denn sein muß, gibt 2/3 Varianten dazu. Immer muß das innere Röhrchen im Ölfiltergehäuse raus und durch ein längeres ersetzt werden. Dann je nach gewünschtem Anschluß entweder einen Thermostaten von BMW/HPN als Abschlußdeckel drauf oder einen einfachen, billigen Deckel mit nur 2 Anschlüssen für die Zuleitungen zum Kühler. Machst du da nur Schläuche dran, ist der Kühler immer durchströmt. Setzt du da einen "Schlauch"thermostaten aus dem Autozubehörbereich rein, regelt der ebensogut und ist deutlich billiger als BMW-Thermostatdeckellösung.
Moin Andreas,
das verstehe ich nicht! Ölkühler und Filter liegen meines Wissens im Hauptstrom. Wenn da nun ein Thermostat sperrt, unterbricht er da nicht den Ölkreislauf?
Beste Grüße
Uwe
