Abgeschickt von ~Clemens am 16 Maerz, 2005 um 13:57:58:
Antwort auf: Re: Motorrad-Elektriker von Werner am 16 Maerz, 2005 um 13:35:49:
: Hallo Clemens,
: OK, OK. Danke Dir für Trost und Anteilnahme.
: Von der Lima kommt nix. Hab ich schon gemessen. Vielen Dank auch für den Bibel-Auszug. Wie prüft man den Regler? Null Ahnung!
: Gruß Werner
Das frag jetzt wirklich mal die "Großkopferten", die sich da unten zum Thema Behördenregler ausgelassen haben. :~)
Wenn man den Regler umgeht (Stecker ab, dann Brücke von dem Kabel, daß von der Kontrollleuchte kommt auf das, das zur Primärwicklung geht), dann sollte man eigentlich rausfinden können, ob da was zuckt.
(Nur so 'ne Idee.)
Clemens
