Abgeschickt von Inge am 08 Maerz, 2005 um 10:05:07:
Antwort auf: Q? von Joerg am 08 Maerz, 2005 um 09:31:57:
: ... Um Dir helfen zu koennen, wuerde es uns eventuell helfen, wenn wir vielleicht ansatzweise erfahren duerften, um welches Motorrad und welchen Tank es geht ... denn zwischen R50, Strichsieben, GS vor 1990, nach 1990 etc. gab es eine Menge Unterschiede, ganz zu schweigen von den Zusatztanks ... 8-)
Es handelt sich um eine R80RT von '85 mit dem Bügel-Deckel.
: Has Du einen Deckel mit Klappbuegel? http://www.motobins.co.uk/services.php#Petrol: "Petrol Cap Jammed? This is not uncommon on older Boxers, the cap spinning round but not unscrewing! It can be removed without damage to paintwork by standing on the footrests, and passing a rope through the filler cap handle; tie it into a loop around your shoulders, and heave - the whole cap will pop out easily."
DANKE!
Das klingt zwar ein wenig nach "If it doesn't fix - use a bigger hammer" aber wenn's hilft?
: Auch wenns oben nicht aufgeht, kann man das Benzin unten rauslassen ...
Das wären dann nach knapp 200km aber vorbei. :-(
Inge
