Abgeschickt von Martin am 31 Maerz, 2003 um 22:37:48:
Antwort auf: Vergaser laufen ständig über von Frank am 31 Maerz, 2003 um 21:57:13:
Servus Frank!
Ich würde auf verunreinigte Schwimmernadelventile tippen.
Du könntest mal zum testen bei abgedrehten Benzinhahn den Schwimmerkammerdeckel entfernen und dann mit dem Finger nach oben drücken. Dann Benzinhahn auf und schauen ob's rinnt.
Das Ventil sollte bei waagrechtem Schwimmer schließen, wenn's weiter oben ist musst du die Blechzunge am Schwimmer hinaufbiegen. Wenn's garnicht geht musst du zangeln...
Zum Reinigen musst du die Schwinmer-Achse mit einem Dorn durchstoßen, dann den Schwimmer mitsamt Nadel entfernen. Wenn die Nadel oder das Nadelventil beschädigt oder verschlissen(?) sind musst du sie wohl tauschen, sonst putzen zusammenbauen und fahren.
An Gruas aus Wien-Favoriten
Martin
