Abgeschickt von Marcus M (K) am 30 Maerz, 2003 um 15:24:47:
Antwort auf: Problem mit Lampenmaske GS bzw. G/S von Marcus M (K) am 29 Maerz, 2003 um 22:30:28:
Äh, tja... Danke für die ANtworten bis jetzt, aber das Problem ist:
a) von den Messingbuchsen sind zwei Gewinde am Ende (= nix is mit nachschneiden)
b) So eine Messingbuchse besteht (so festgestellt nach einer "Not-OP" aus zwei Hälften die jeweils mit einem dünnen Steg verbunden sind. Bei meinen beiden Problemfällen sind nicht nur die Gewinde Ex sondern auch jeweils ein Steg gebrochen....
Wie gesagt... Probleme gibt´s....
PS:
Hat jemand noch einen brauchbaren G/S(!)-Tacho bei sich "rumfliegen"?
Q-Gruß
Marcus
