Abgeschickt von Matthias (NS) am 30 Maerz, 2003 um 14:14:58:
Antwort auf: Stottern / schlechter Übergang ab Leerlaufdrehzahl von Schumnig am 29 Maerz, 2003 um 10:31:25:
: Hi allerseits,
: wer weiss Rat?
: ab Leerlaufdrehzahl stottert meine GS bzw. nimmt nur unwillig Gas an bis Sie ab etwa 1600 U/min sauber hochdreht. Im Leerlauf gelegentlich Aussetzer / Ruck.
Da Du was von Ruckeln und Aussetztern im Leerlauf schreibst, kann das ja mit der guten Einstellung beim Haendler nicht so weit her sein. Das SLS Gedoens kann beim Einstellen hinderlich sein. Abnehmen.
Schlechter Uebergang vom Leerlauf deutet auf falsche Leerlaufduese, meist zu mager. Wenn das Leerlaufgemisch stimmt (also ein Optimum-Punkt an der Verstellschraube wurde bei beiden Vergasern gefunden), dann ist das Gemisch falsch sobald die Oeffnung der Drosselklappe die Leerlaufgemischschraube ausser Betrieb setzt.
Eine 45er Leerlaufduese solte in den meisten Faellen stimmen. 40er oder kleiner verursachen die von Dir beschriebenen Probleme.
Knallen im Auspuff im Schiebebetrieb ist ebenfalls ein Zeichen von zu magerer Leerlaufeinstellung, sollten Kuehe eigentlich nicht tun.
Matthias
