Abgeschickt von rainer-r am 28 Maerz, 2003 um 22:41:43:
Antwort auf: Widerstand Kerzenstecker von Knalli am 27 Maerz, 2003 um 09:00:02:
Hi,
kleiner Nachtrag:
sooo kleine Schwankungen sind völlig irrelevant.
Der Widerstand des Kerzensteckers im kOhm-Bereich dient lediglich der Entstörung, (Blechdinger 1kOhm, die hässlichen NGK-Plastikteile sowas um die 5kOhm)
So genaue Widerstände bauen die gar nicht ein.
Ob der nun 1, 3, oder 10kOhm hat ist egal.
Ab 100kOhm und mehr solltest du dir Sorgen um die Stärke deines Zündfunkens machen.
wenn er wirklich kaputt ist, ist der Durchgangswiderstand im MOhm-Bereich bzw. unendlich.
Rainer
: Hallo Forumisti !
: Habe die Widerstände der 4 Kerzenstecker meiner
: R100GS mit DZ. gemessen. Sollwert : 5 kOhm.
: Dabei hatte einer den min.-Wert 4,68 kOhm,
: der max.-Wert betrug 5,44 kOhm.
: Ist das noch in Ordnung und die Streuung normal,
: und ab wann bzw. ab welchem Wert ist ein Kerzenstecker
: defekt ?
: Danke für eure Antworten !
: Knalli
