Abgeschickt von flo am 21 Maerz, 2003 um 10:48:49:
Antwort auf: LiMa von ARAL am 21 Maerz, 2003 um 09:55:37:
Hallo Aral,
Klappern bei warmen Motor: ich geh mal davon aus, dein Ventilspiel ist i.O.! Schau mal, ob´s verschwindet, wenn Du die Kupplung ziehst! Dann kommts vom Getriebe und ist bedenkenlos (haben fas alle 2V´s). Manchmal hilfts, bei laufendem Motor die 4 Schrauben zw. Motor und Getriebe zu lösen (ggf. SANFTE Schläge mit kunsstoffhammer gegen das Getriebe), dann kann es sich besser zum Motor ausrichten (Getriebeeingangswelle zu Mitnehmerflansch). Hilft nicht immer aber manchmal. Das Geräusch ist allerdings vollkommen unbedenklich.
Gruß, Flo
