Abgeschickt von rainer-r am 20 Maerz, 2003 um 10:56:29:
Antwort auf: Re: Wassertiefe von Knalli am 20 Maerz, 2003 um 09:31:56:
Hallo Knalli,
abmagern macht normalerweise nicht über die Gemischschraube sondern über die Nadel un der Nadeldüse. Sie dient der Gemischzusammensetzung im Leerlaufbereich bzw. Übergang in den Teillastbereich. (Also bischen Einfluss hat sie schon)
Die Nadel hat 4 Positionen:
Klemmring in oberste Kerbe heisst: Nadel hängt tief - Gemisch magerer
Klemmring in unterste Kerbe: Nadel hängt hoch - Gemisch fetter
In unseren Breitengraden fährt man Pos. 2-3
Ob das für mehr als 2000 Höhenmeter reicht muss man probieren.
Rainer
: Ich habe da noch eine Frage : Es heist immer, eine
: Doppelzündung macht die Benutzung von schlechterem
: Sprit möglich; ich fahre eine gebrauchte R100GS/PD
: (45.000Km) mit DZ, 1043er Motor und
: 320er Nocke mit ca. 72 PS und habe schon mit
: 95 Oktan Probleme mit Beschleunigungsklingeln.
: Woran kann das liegen, bzw. was muß ich ändern, um
: auch schlechten Sprit tanken zu können ?
: Muß ich für große Höhen die Vergaserbedüsung ändern,
: oder reicht das Abmagern mittels Gemischregulierschraube
: (für Höhen zwischen 2000 und 4000 Metern) ?
: Danke für eure Tips !
: Knalli
