Abgeschickt von Joerg am 17 Maerz, 2003 um 09:25:42:
Antwort auf: Re: @Marcus/Joerg von Marcus am 17 Maerz, 2003 um 00:21:52:
Hi Ihr Nachtschwaermer,
: : Ich hab´ noch ein paar ergänzende Fragen:
: : 1. Was kann denn die Ursache sein, wenn ich an der Steckdose auch mit Licht die koreekte Spannung messe, aber nicht an der Batterie (Pole sind sauber)?
Uhmmmm ... bei solchen Wundern der Elektrik fallen mir drei handelsuebliche Ursachen ein:
- schlechte oder wechselnde Masseverbindung (ich klemme die negative Klemme vom Voltmeter an der Masseleitung am Getriebe fest und messe *alle* Spannungen gegen diesen Bezugspunkt);
- gammelige Kontakte (Beispiel: einen wackligen Lampenanschluss findet man nicht mit dem Voltmeter, sondern mit einer Prueflampe -- Uebergangswiderstand)
- ein nicht richtig anzeigendes Voltmeter ("Digital" heisst *nicht* "genau");
: : 2. Ich habe ja auch auf die DZ als Übeltäter getippt. Nu´ isses aber so, dass die gleiche Malaise immer noch auftritt, wenn ich eine der beiden Spulen abhänge. Immer noch nur 12,4-12,8V ohne Licht. Mit Licht sofort auch bei nur knapp 2000 U/min 13,6V.
Wass passiert, wenn Du das "alte" Zuendsteuergeraet hernimmst?
: : Das q-tech-Steuergerät zieht ja 13 A. Nimmt es sich die 13A auch, wenn nur EINE Spule dranhängt?
Kann ich mir nicht vorstellen ... aber auch nicht verneinen- Deshalb: Rueckbau auf Serien-Zuendgeraet und messen.
: Vielleicht kommt mir Jörg auch schon mit ein paar Ratschlägen zuvor. Der kennt sich eh besser aus, denke ich und steht vielleicht auch morgens eher auf :)
Was? Ich? Frueh aufstehen? Wie schreibt man das?
Muh!
