Abgeschickt von lupo am 14 Maerz, 2003 um 20:35:47:
Antwort auf: Re: Axialspiel-Mystik von stefan am 12 Maerz, 2003 um 14:20:11:
bei meiner R80R ist die Lage der Böcke keineswegs vorgegeben. Einstellung: Schrauben los, mit 2 Fingern leicht zusammendrücken, Schrauben wieder fest (Drehmomente beachten), fertig. Hat bis jetzt bei allen 2 V Motoren zwischen Baujahr 1956 - 1993 funktioniert.
Sollwert des Spiels: spielfrei, leicht beweglich.
MFG
lupo
: hi knalli,
: ich kenne die methode nicht, vermute aber das man mithilfe zweier haselnüssen und einer schraubzwinge die lagerböcke gegeneinander kräftig vorspannt und dann mit einer anderen haselnuß, über die mutter gestülpt, mit einem hammer ein oder zweimal draufkloppt und die lagerböcke auf diesem wege zusammen rücken und das spiel reduziert. das könnte klappen, danke für deine anregung.
: muhgruß stefan
: : Hallo Spezialisten !
: : Bei mir ist bald wieder eine Ventilspieleinstellung fällig.
: : Also würde ich mich auch gleich um das Axialspiel kümmern
: : wollen, aber :
: : Ein Meister einer BMW-Vertragswerkstatt erzählte etwas
: : von einer Methode, das Axialspiel einzustellen, wie sie
: : in internen Weiterbildungskursen von BMW gelert wird.
: : Sie soll ohne das Lösen von Schraubverbindungen oder das
: : wechseln von Distanzscheiben funktionieren, sondern mit
: : dem Aufsetzen einer Nuß (keine Haselnuß !) und Gegenhalten
: : und leichtem Daraufhämmern ... ?!?
: : Kann mir dazu jemand etwas Genaueres sagen bzw. eine
: : soche Methode erklären ?
: : Gruß
: : Knalli
