Abgeschickt von Daniel Dicke am 14 Maerz, 2003 um 09:57:11
Antwort auf: Re: Hallgeber R65 von megavolt am 14 Maerz, 2003 um 09:46:28:
Hallo
: 1. Käme zur Umrüstung ein Gebraucht-Hallgeber in Frage
Gebrauchter BMW Hallgeber natuerlich. Prinzipiell geht das auch mit einem Hallgeber aus einem Auto (Volkswagen usw) aber du musst mechanisch einiges in der alten "Untebrecherdose" anpassen.
-Du brauchst eine Zweizylinderrotorblende
(Entweder selber drehen oder ueber Bosch Dienst
versuchen)
- Du musst die Rotorblende irgendwie am Nocken Befestigen
-Du musst die Grundplatte mit dem Hallgeber unterbringen (einfach)
-Du musst einen anderen Stecker am Hallgeber anloeten
Alles in allem rate ich dir zu einem Gebrauchtzuendausloeser.
: 2. "Schaltgerät vom Schrottler": d.h. irgendeines, auch Dosenteile?
Ja geht oder neu von Hella aus den KFZ HAndel. Kostet dort ca 40 Euro
: 3. Verstehe ich richtig, ich brauche auch eine andere Zündspule?
Nicht zwingend. Du kannst auch die alten Zuendspulen mit der elektronischen Zuendung betreiben, verschenkst dann aber den moeglichen Vorteil der hoeheren Leistungsfaehigkeit der Zuendanlage. Auserdem tust du dich wesentlich leichter mit einer neuen Doppelzuendspule das Steuergeraet mit unterzubringen. Dazu kommt das deine Zuendspulen eh aelter als 20 Jahre sind und von daher eh ausgetauscht werden sollten.
Daniel Dicke
