Abgeschickt von rainer-r am 13 Maerz, 2003 um 23:11:49:
Antwort auf: Re: LiMa von Marcus am 13 Maerz, 2003 um 19:09:51:
eben drum,
und wenn die Lima schön Spannung erzeugt haste rechts wie links von der Lampe 12 oder mehr Volt und daher fliesst kein Strom durch.
RainerR
: : Hallo andreas!
: : Hm, ich dachte immer, die Kontrolllampe zeigt an, woher der Strom durch die Erregerwicklung kommt:
: : von der Batterie -> Lampe an
: : Eigenerregung -> Lampe aus
: : Wenn der Erregerkreis offen ist, dürfte demnach kein Strom fliessen, ergo müsste auch die Lampe ausbleiben, oder? Oder war meine Vorstellung falsch??
: : Experten vor!!
: : Grübel grübel.
: : Gruß
: : Rudi
: Ja Rudi, der Erregerkreis ist offen, aber die Lampe geht trotzdem an, weil auf der einen Seite Plus von der Batterie und auf der Anderen Masse über den Regler (Kabel vom Regler direkt auf das Statorgehäuse).
: Geklärt?
: Gruß vom Kaiser
