Abgeschickt von Bing am 03 Maerz, 2003 um 14:09:40:
Antwort auf: Kugellager im Lenkungskopf herrausnehmen? von Philipp am 03 Maerz, 2003 um 09:39:43:
Hi Phillip,
um die Lagerschalen auszutreiben, ein Flacheisen in die Lagerschale schweissen und von der gegenüberliegenden Seite mit einem Rohr austreiben. Die Lageraufnahme reinigen und in den noch warmen Rahmen sofort die neue Lagerschale eintreiben.
Um das Lager vom Lenkrohr zu bekommen, untere Gabelbrücke erwärmen und Lenkrohr austreiben, das Lager kommt dabei automatisch frei. Anschliessend sofort das Lenkrohr in die noch warme Gabelbrücke einsetzen. Stellung merken wegen der Öffnung für das Lenkradschloss !!!
Neues Lager erwärmen und über das Lenkrohr schieben. Eventuell passendes Rohr bereit halten, falls das Lager nicht ganz auf rutscht und weiter getrieben werden muss, was meisst der Fall ist !!!!
Gruss Kalle
