Abgeschickt von Michi am 29 Maerz, 2002 um 17:46:31
Antwort auf: Habe ich WP Federn in der Gabel? von michael c. am 29 Maerz, 2002 um 12:15:08:
Hallo Namensvetter
Dass WP bei Dir auf dem Verschlusstopfen steht ist komisch, hat aber mit den Federn nichts zu tun, da der Verschlussstopfen beim Federtausch nicht gewechselt werden muss.
Ich nehme mal an, dass die Gabel wie eine Originalgabel aussieht.
WP-Gabelfedern würdest Du nur erkennen, wenn Du die Gabel aufmachst.
Die WP-Federn werden ohne Distanzhülse eingebaut (die Serienfeder wird mit einem ca. 10 cm langen Kunststoffrohr vorgespannt), ausserdem sind die WP-Federn progressiv gewickelt, d.h. die Windungen sind am oberen Ende der Feder enger als unten.
Beim Original ist das nicht der Fall.
Michi
