Abgeschickt von Georg am 28 Maerz, 2002 um 08:11:31
Antwort auf: Ölfüllmenge bei WP - Gabelfedern an R100GS von Clemens am 27 Maerz, 2002 um 20:15:58:
hallo clemens,
also ich fahr schon seit 15 jahren mit wp-federn vorne und hab die erfahrung gemacht, dass das penible ausmessen der luftkammer bei entnommener feder und in voll eingefedertem zustand (wie von wp empfohlen) zu den besten ergebnissen -sprich fahrverhalten - führt. vor allem, weil beim ablassen immer eine mehr oder weniger große restmenge in den rohren bleibt. vorgehensweise: altes öl ablassen, große schraube der standrohre und federn entnehmen, je holm ca. 400ml wp 7,5er öl einfüllen, ein paarmal von hand aus und einfedern, bis zum anschlag voll einfedern und rad unterbauen damit es voll eingefedert bleibt, öl so auffüllen damit vom ölspiegel (mitte standrohr) bis zur oberkante des standrohres eine luftkammer von 16 cm verbleibt. (damit man platz zum arbeiten hat ist es u.u. sinnvoll vor der ganzen aktion den lenker abzubauen und etwas nach hinten zu legen - aber waagerecht, damit keine luft ins bremssystem kommt!). mit mehr oder weniger luftkammer (max. 0,5 cm) kann man das ansprechverhalten etwas regulieren, 16 ist aber bei normaler vo-rad last der beste wert.
ciao / Georg
