Abgeschickt von Siedefels am 26 Maerz, 2002 um 10:11:29
Antwort auf: Re: Blinkproblem von andreas am 25 Maerz, 2002 um 22:01:05:
: Hi GS einsteiger,
: bin vor drei jahren auch mit n'er basic eingestiegen.
: herzlichen glückwunsch - ich bereue nichts und will nix anderes.
: so nun zum blinker rechts vorn. das hab ich letztes jahr auch durchgespielt:
: alle stecker durchgeschaut, widerstand durchgeprüft, kabelbaum aufgespleißt
: (scheißgeschäft)... bei mir war's schließlich das blinkerkabel vom kabelbaum zum blinker!
: und zwar rechts neben dem steuerkopf! da knickt nämlich die kabelschutzhülle stark ab -
: beim abstellen, abschließen - und genau an dieser stelle war das kabel gebrochen.
: also schnellgang: schutzhülle vor dem kabelbaum aufschneiden, kabel rausziehen und
: durchgang zum blinker prüfen. damit müsstest du den defekt, den symptomen nach ohne
: kabelbaumaufdröseln eingrenzen können. wenn's da ist, dann neues Kabel zum blinker anflicken
: und in den blinker hoch durchziehen. ich hab dann den schutzschlauch an der knickstelle
: noch mit einem stück benzinschlauch, kontaktkleb und kabelbinder geschient um die knickung zu
: vermeiden.
: viel erfolg, und allzeit guten ritt, andreas
Das Problem ist schon seit Einführung der Paralever
bekannt, man sollte die Knaben aus München mit
ihrem eigenen Kabelbaum fesseln und im Hofbräuhaus
in nem dicken Weizenfass ertränken.....
Gruss Siedefels
