Abgeschickt von Oliver Seidl am 22 Maerz, 2002 um 14:50:52
Antwort auf: Re: Drehzahl von Georg am 21 Maerz, 2002 um 21:11:06:
Hallo Georg!
Erst einmal Danke fuer die Antwort!
Leider ist es so, dass sich das Hochdrehverhalten
mit zunehmender Hoehe (Gemisch wird fetter))
verschlechtert. Somit glaube ich nicht, dass eine
fettere Duese mein Problem loesst. Was das
Drehvermoegen angeht erwarte ich keine wunderdinge
von der GS, doch sollte sie im Dritten/vierten
Gang bergauf schon an den roten Bereich drehen wenn
es die original 800 auch tut, oder?
Denn wenn sie nicht dreht liegt doch irgendetwas
im Argen was evtl. zu einem Ausfall fuehren koennte.
Servus Oli
: servus zusammen!
: ..... so isses!!! (hi hannes! - alles paletti ?)
: kleine ergänzung: .... im gebirge kommt aber natürlich noch hinzu dass das benzin-luftgemisch sich mit jedem höhenmeter vom idealwert in richtung ZU FETT verabschiedet und sich die abnehmende leistung so ab 2000m zunehmend mit einem zähen hochdrehen in obere drehzahlbereiche bemerkbar macht. aber wie hannes schon sagte:wozu einen 1000er Boxer auf über 6000 drehen ?????????
: hasta luego (beim treffen ?)
: georg
