Abgeschickt von Peter am 21 Maerz, 2002 um 13:57:11:
Antwort auf: Hinterradschwinge einstellen, nach Ausbau von Bruchpilot am 21 Maerz, 2002 um 11:18:22:
: Hallo Q-Gemeinde,
: ich habe mein Getriebe zwecks Überholung aus- und wieder eingebaut, habe aber nun Probleme die Schwinge ordnungsgemäss zu zentrieren, so dass der Abstand zwischen Schwinge und Rahmen auf beiden Seiten exakt gleich ist. Wie soll man den Abstand überhaupt vernünftig messen, ich hab es mit einer Schieblehre versucht, aber diese Lösung finde ich nicht so pralle. Weiss jemand wie der Freundliche das macht? Nur um Missverständnisse zu vermeiden, ich möchte die Schwinge exakt zentrieren (Spurversatz), nicht ungefähr!
: Für Tipps jeglicher Art danke ich Euch!
: Q-Gruß
: Quax
uebertreibe das mit dem in der Mitte einstellen nicht.
Das Hinterrad der R100R laeuft wegen dem breiteren (140er) Hintereifen schon serienmaessig nicht in der Spur.
Umbauten werden aus gleichen Grund aussermittig gespeicht, und das gleich um einige Millimeter.
Also ungefaehre Mitte (auf mm nicht 1/10 mm)plus korrektem Anzugsmomement reicht vollkommen. Dann ist auch der Freigang der Kardanwelle im Tunnel ueber den gesamten Federweg gewaehrleistet.
Gruss Peter
