Abgeschickt von Markus am 13 Maerz, 2002 um 15:26:27:
Antwort auf: Re: Vergaser mit einem Zug und dann mit einem Gestänge von hannes am 13 Maerz, 2002 um 07:18:41:
Ich dachte dann würde die Vergaser nicht so oft synchronisiert werden.
: hi markus
: ich habe mir das auch mal überlegt, aber die
: vergaser sind nur durch die beiden ansaugstuzen
: fixiert,sie können sich im fahrbetrieb ziemlich
: frei bewegen das gestänge müstest du jedoch an
: den motorblock anbauen. im klartext heißt das
: wärend der fahrt ändert sich ständig deine synkronisation des motors. das gestänge wäre dazu
: noch so aufwendig das du genausoviel handkraft brauchst wie für die beiden züge.
: ich denke der umbau auf gestänge bringt keinen
: vorteil. warum willst du überhaubt umbauen?
: gruß hannes
