Abgeschickt von Rudolf am 06 Maerz, 2002 um 19:40:34
Antwort auf: Re: Kardan mit Abschmiernippel von Andi am 05 Maerz, 2002 um 21:15:29:
Hallo Andi,
wenn ich im Schreibwahn drin bin und auf drei Hochzeiten gleichzeitig tanze, kann das schon mal passieren, entschuldige bitte. Also die vier Lager der Gelenke sind einfache Nadellager in einseitig geschlossenen Büchsen. Die Schmierung erfolgt über die Achse in der Mitte der vier Lager. Dabei war ein abgekröpfter Nippel, ich habe ihn gegen einen geraden getauscht, ist ein Normteil mit glaube ich konischem 1/4" Gewinde (keine Gewähr). Gelände fahr ich außer Schotterwegen mit meiner GS keines. Umgebaut habe ich vor 7000 Km, weil mein Gelenk nicht mehr aus eigenem Gewicht in die Richtung gefallen ist, beim Drehen. Bei Elbe kann man die Gelenke drei mal überholen, wegen der Verpressung. Wie lange der Gummi im Ruckdämpfer hält, weiß ich auch nicht. Die Maße kann man an der ausgebauten Welle problemlos messen. Elbe war der einzige Lieferant, der die Teile liefern konnte, bei den anderen z.B. Lagergroßhändler oder Raifeisen hatte ich keinen Erfolg.
Rudolf
: Hi Rudolf
: ich bin zwar nicht der "Karl Udo" aber das macht gar nix (mein Name ist Andi ;)
: Danke für die Info.
: Und wie lange hast Du es jetzt schon umgebaut?
: Km?
: Gelände? Ist das ne GS??
: Welche Lager sind da verwendet worden?
: Sind da jetzt Abschmiernippel dran - wenn ja wieviele?
: Was für eine Größe und wo sind sie angebracht, eventuell Zeichnung oder Bild vorhanden??
: Danke + Gruß Andi
: : Hallo Karl Udo,
: : bei Elbe in Köln kannst du so was kaufen. Als alter Ewigbastler habe ich mir meine auf so etwas mit entsprechenden Sicherungsringen umgebaut. Im Nachhinein kann ich dir nur von einem Eigenumbau abraten, denn der Zeitaufwand ist nicht gerechtfertigt. Die Gelenke kosten pro Stück glaube ich so 70.- DM, plus Mwst. plus Versand. Eine komplette Überholung kostet glaube ich 120.- DM je Gelenk plus den Rest. Es hat schon Leute gegeben, die mit den überholten Probleme bekommen haben, da musst du mal im Forum suchen.
: : Rudolf
: : : Hallo Leute,
: : : es gibt verschiedene Läden in denen man Kardangelenke erstehen kann die Abschmienippel haben.
: : : Kann mir einer ne Firma (nicht einen Laden der es teuer verkauft) nenen die solche umbauten vornehmen?
: : : Oder welche Lager hierbei verwendet werden und an welcher Stelle die Abschmiernippel sind?
: : : Gruß Andi
