Abgeschickt von Peter-Cornelius Spaeth am 05 Maerz, 2002 um 14:28:47
Antwort auf: Re: Anlassser im Eimer? von Eric am 04 Maerz, 2002 um 22:34:23:
: Das hört sich an als ob sich die Magneten gelösthaben. Einfach mal zerlegen, dann sieht man´s. Am besten beim Austausch einen Bosch Anlasser einbauen, da können die Magneten auch einzeln getauscht werden und es gibt auch sonst alle Ersatzteile einzeln. Bei Valeco nur kompl. neuen Anlasser.
Valeo hat man mir in Marokko gegen ein paar Dirham
zerlegt, die Magnetreste wieder eingeklebt, Minztee gab's dazu. Das Steinplattengeschüttel beim Übergang Todra in's Dades Tal hatten ihm nicht bekommen. Kam ganz schön viel schwarzer Brösel raus.
Läuft seither ca. 20tkm ohne Probleme. Teile soll es inzwischen auch einzeln geben. Man muß halt ggfs. Metallkleber oder Kaltmetall dabeihaben. Notfalls einen Schrottanlasser ausschlachten und dessen Magnete herfeilen. Kein Problem - Kuh ist ja kein Hightech.
Der Valeo Anlasser ist einiges kleiner, leichter
(ca. 2.8kg) und mit nur zwei Schrauben befestigt.
Dreht auch bei lascher Batterie besser als der Bosch. Ist AFAIR auch anders übersetzt.
Bosch ist robuster, größer, schwerer (mit Halteplatte ca. 4.1kg). Bei schwacher Batterie
gerne mal zickig. Wenn man für den Notfall einen Kickstarter dran hat und eine kickbare Kuh hat => beim Valeo bleiben.
Gruß, Peter.
