Abgeschickt von lupo am 26 Maerz, 2001 um 23:50:28:
Antwort auf: Re: Ventile bei 100.000 km von oelzeug am 25 Maerz, 2001 um 17:36:24:
Einen Ventilabriss habe ich einmal erlebt, bei einer R65, Baujahr 83, 50 PS. Angekündigt hat es sich nicht, ist aus heiterem Himmel auf der Autobahn passiert nach ca. 300 km am Stück bei ca. Tempo 130. Allerdings hatten die kleinen (R45/45) Motoren dünnere Ventilschäfte, dadurch und durch das etwas höhere Drehzahlniveau kamen Abrisse nicht selten vor. Daß das auch bei den großen Motoren ein regelmäßiges Problem ist habe ich noch nicht gehört. Ich würde alles laufen lassen wie es ist solange alles läuft, die Kompression gut ist und der Ölverbrauch deiner Q sich deutlich unter 1 Liter bewegt.
: : Soll ich bei diesel Laufleistung die Köpfe überholen
: : lassen, obwohl alles gut läuft? ( wenig Geräusche und ca 0,3l
: : Öl auf 1000 km)Einige haben mir dazu geraten da das
: : Risiko eines Ventilabrisses ziemlich hoch ist. Deutet
: : sich das nicht vorher schon dur klappern oder ähnliches an?
: Hi Martin,
: das ist so eine Frage... Ein Ventilabriss kündigt sich meiner Erfahrung nach nicht an. Der fällt dir quasi mit der Tür ins Haus, bzw. mit dem Teller auf den Kolben. Theoretisch könnte es sein, dass sich das Ventil etwas längt und demzufolge das Ventilspiel kleiner wird.
: Meine alte R 90S hab' ich mit ca. 160 000 km zerlegt, da waren die Ventile noch okay, obwohl ich's dem lieben Vieh zehn Jahre lang zimlich eingeschenkt habe.
: Wenn du den Motor nicht sowieso zerlegt hast & die Kompression stimmt...lass ihn laufen.
: Gruß
: oelzeug
