Abgeschickt von Obelix 99 am 17 Februar, 2009 um 22:22:00
Antwort auf: Re: ABE für Endtopf BSM Va-Future von Werner am 05 August, 2008 um 09:00:28:
: : : Suche eine ABE für den Topf BSM VA-Future. Die aufgedruckte Nummer ist e4-89/235-90005. Kann mir einer sowas per mail schicken?
: : Hallo Klaus,
: : schon mal bei BSM nachgefragt???
: : Grüße
: : Hans
: Vielen Dank!
: BSM Deutschland half nach einminütigem Telefonat. Nach vier Minuten hatte ich die entsprechende PDF-Datei in meinem Postfach. Allerdings hätte ich mir die ganze Sache sparen können, da nach Auskunft von BSM durch die auf dem Topf eingeprägte e-Nummer keine ABE mitgeführt werden muss.
: Werner
EG/ABE für Austauschschalldämpfer
Zwischenzeitlich ist auch dem d....... Dorfpolizisten bekannt, das Auspuffanlagen bzw. Töpfe, die mit einem EG/ABE Genehmigungszeichen ("E" Nummer) versehen sind, eine gültige ABE besitzen.
Von vielen Herstellern von Auspuffanlagen wird deshalb schon seit längeren kein Begleitpapier mehr ausgestellt, das den Ersatzschalldämpfer mit EG/ABE als solchen ausweist. Der Geseztgeber hat dies ausdrücklich in der StVZO festgelegt.
Darum an dieser Stelle nochmals einen Auszug aus der StvZO:
EWG-Betriebserlaubnis EG/ABE
Für Austauschauspuffanlagen oder Einzelteile dieser Anlagen als unabhängige technische Einheit nach der Richtlinie 78/1015/EWG, Anhang II
Laut § 19 Abs. 2, Straßen-Verkehrs-Zulassungsordnung (STVZO), in Verbindung mit Absatz 3, Ziffer 2 und Absatz 4, ist es nicht erforderlich, daß seitens des Inhabers der Betriebserlaubnis eine Kopie der Betriebserlaubnis bzw. eine Übereinstimmungsbescheinigung mitzuliefern ist, wenn die Anlage mit Genehmigungszeichen ("E" Nummer) gekennzeichnet ist.
Damit steht dem Fahrzeughalter eine solche Unterlage nicht zur Verfügung. Demzufolge kann auch die Vorlage solcher Unterlagen nicht verlangt werden.
( Auszug von der Firma BSM )
