Abgeschickt von Joerg am 23 Februar, 2004 um 08:00:32:
Antwort auf: Re: Voltmeter spinnt ! von .carsten am 22 Februar, 2004 um 23:14:32:
Hi,
: : beim Fahren geht das Voltmeter R80 RT 85 plötzlich rechts auf Anschlag ca 17V. Motor aus/Zündung ein dito.
: Wi? auch im Stand schlägt die Anzeige aus? Wenn nur bei laufendem Betrieb, dann würde ich mal den Sapnnungsregler prüfen.
Yes.
: Aus rein logischen Gründen würde ich einen Defekt am Meßgerät selber ausschließen. Wenn es auf 0 herunter springen würde, dann ja. Aber woher soll die Überspannung bei einem passiven Gerät wie diesem resultieren?
Ich wuerde bei _dem_ Schaetzeisen erst mal nichts ausschliessen ... schliess einfach mal ein Voltmeter direkt an der Batterie an (oder ueber die Zusatzsteckdose) und miss im Vergleich (etwa 1 V Spannungsdifferenz mit Licht ist normal, weil das Ding irgendwo in der Naehe vom Zuendschloss misst ... Spannungsabfall auf der Leitung ...).
Muhgruss aus Lausanne,
