Abgeschickt von Joerg am 28 Februar, 2003 um 11:20:26:
Antwort auf: Re: LiMa defekt ? von Knalli am 28 Februar, 2003 um 09:55:48:
Hi Knalli,
: Der Belegungsplan der Diodenplatte auf deiner Seite ist nicht identisch mit dem in der Reparaturanleitung vom Bucheli-verlag. Bei dir ist B+ links unten an dem Doppelanschluß, bei Bucheli links oben, wo bei dir Gnd ist. Wie kann ich das verstehen ?
Bucheli hat ein Problem :-)
Schau Dir die Diodenplatte mal genau an: Von den Befestigungsbohrungen sind zwei mit Gummi isoliert (hier im Foto unten), die anderen zwei sind blankes Metall und werden beim Einbau ins Moped mit Masse (GND) verschraubt (hier im Foto oben).
Denkaufgabe: Was passiert, wenn Du nun bei eingebauter Diodenplatte B+ auf die "oberen" Kontakte steckst?
Hinweis: B+ geht direkt zum Pluspol der Batterie und hat keine Sicherung ;-)
"Disclaimer: Don't do this at home."
Muhgruss aus Lausanne!
: Danke für die Aufkläung !
: Gruß Knalli (auch ein Jörg)
