Abgeschickt von kai am 20 Februar, 2003 um 08:43:50
Antwort auf: para oder mono? von Pom am 20 Februar, 2003 um 00:03:02:
Hallo nach Holland,
grundsätzlich kann man sagen, dass die Paralever Modelle bedingt durch Lastabstützung hinten (Strebe) und der komplett neuen wesentlich besseren Gabel vom Fahrwerk um Welten besser ist als die Monolever-Modelle.
Richtig ist aber auch, dass die Monolever vom Kardanantrieb langlebiger sind, denn 1. läuft die Welle beim Mono komplett in ÖL; bei Para nicht. 2. die Schiebverzahnung (Welle-Endantrieb)ist etwas kritisch, da sie unter Last nur schwer arbeiten kann und somit ein Teil der Kräfte beim Federn auf die Kreuzgelenke geht, die ja durch den Antrieb eh schon belastet werden.
Gruss Kai
: Ich habe jezt eine R80GS mit Siebenrock, aber die alte monolevers, die G/S, finde ich schoener. Habe auch schon mal eine neue Kardanachse gekauft, die monolevers sollten starker sein. Wie fahren die denn, ist das wesentlich anders, oder sind die erste paralevers nur eine ganz grosse fehler von BMW?
: Ich kann dass nicht finden im Archiv.
: Gruesse aus Holland,
: Pom
