Abgeschickt von Rudi am 19 Februar, 2003 um 14:33:44
Antwort auf: Re: Lima-Rotor Diagnose von Mark am 19 Februar, 2003 um 14:10:25:
Hallo Mark
: Als bei mir der Lima-Rotor kaputt war, leuchtete die Ladekontrolllampe vorher überhaupt nicht auf!Plötzlich war einfach finito mit Zündung. Die Kontrolllampe war nicht defekt.
Da gibt's eine einfache Erklärung: die Kontrolllampe zeigt an, ob der Strom durch den Lima-Anker von der Batterie (Lampe an) oder von der Lima selbst (Lampe aus) kommt. Wenn der Läufer selbst kaputt ist fließt gar kein Strom, ergo leuchtet auch die Lampe nicht (auch nicht im Stand bei "Zündung an", wenn sie es eigentlich sollte).
Rudi
