Abgeschickt von Martin (CH) am 18 Februar, 2003 um 14:11:43
Antwort auf: Re: Wellendichtring der Getriebeeingangswelle von Daniel Dicke am 18 Februar, 2003 um 12:28:49:
Hallo Daniel,
Mag sein, dass ich den Innenring bei der Getriebeüberholung übersehen habe, aber meine /5 hat kein 5-Gang Getriebe. Dieses wurde erst ab /6 verbaut.
Allerdings bin ich mir auch mit dem Innenring immer noch ziemlich sicher, dass das Rollenlager direkt auf der Welle läuft. Aber ich könnte mich natürlich auch irren.
Martin
Z
: : Hallo Willy,
: : Nein,
: : Einen Lagerinnenring gibt es nicht.
: : Das Lager läuft direkt auf der Welle.
: Unsinn!
: Natuerlich gibt es einen Lagerinnenring.
: Wir reden von den Fuenfganggetrieben/5-Paraleverkuehe?
: Das LAger selbst ist ein Normteil. Den Lagerinnenring gibt es allerdings(zusammen mit dem LAger) nur bei BMW weil dieser genau deswegen, weil der Radialwellendichtring auf ihm laufen soll, verlängert ist.
: Bei flüchtiger Betrachtung der Getriebeeingangswelle kann man allerdings den Lagerinnenring für einen Teil der Welle halten.
: Gruss
: Daniel Dicke
: daniel@derdicke.de
: : Gruss aus der Schweiz
: : Martin
: : : Hallo Forum,
: : : eine kurze Frage an die Getriebespezialisten :
: : : Läuft der Wellendichtring der Getriebeeingangswelle auf dem Zylinderrollenlagerinnenring?
: : : Ein "Ja" würde ich, wegen starker Einlaufspuren, bevorzugen. :-)
: : : Gruß
: : : Willy
