Abgeschickt von markus kraus am 28 Februar, 2002 um 22:36:00
Antwort auf: Getriebe Problem von Mattes am 28 Februar, 2002 um 18:18:33:
Das liegt nur daran, dass der Schalthebel an der Lagerung am Rahmen mal abgeschmiert gehört. Siehe auch http://www.hpn.de/forum/archiv122001/messages/11415.html
Markus
: Seit ca.800 km lässt sich mein Getriebe immer schwerer schalten,ich muß immer mehr Kraft aufwenden um die Gänge einzulegen.Jetzt kommt beim runterschalten manchmal der Schalthebel nicht mehr hoch und ich muß mich mit der Fußspitze mühsam durch die Gänge hakeln um zB an der Ampel den Leerlauf zu finden.Wenn der Gang einmal eingelegt ist läuft alles bestens,die Q läuft wie immer ,keine Geräusche aus dem Getriebe,das Öl sieht auch aus wie immer.Habe die Schalthebellagerung am Rahmen und die Umlenkhebelei auf die Schaltwelle überprüft,ist leichtgängig.Dachte zunächst an eine gebrochene Rückholfeder,aber wenn man den Schalthebel mit der Hand etwas bewegt federt der ganz normal.Was kann das sein ?
: Danke !!!
