Abgeschickt von hannes am 13 Februar, 2002 um 08:30:34
Antwort auf: R90s > Getriebe und Kupplungsfragen von Michael am 13 Februar, 2002 um 00:59:30:
hi micha
du kannst das schon umbauen aber beim umbau der
schwungscheibe der kupplung must du darauf achten
das das axialspiel der kurbelwelle dannach wieder
stimmt.bei den modellen bis irgendwann um 80-81
haben sie die alte kupplung verbaut diese hat mehr
schwungmasse als die spätere, außerdem war die
schwungscheibe gleichzeitig ein teil des axiallagers der kurbelwelle,beim einbau der
neueren schwungscheibe wird zuerst der anlaufring
des axiallagers eingesetzt und auf diesen ring die
schwungscheibe aufgesetzt.du must jetzt also die
tiefe des anlaufrings vermessen und das selbe mit
der alten kupplung machen und die werte vergleichen.wenn sie nicht stimmen mußt du die
axallager der kurbelwelle tauschen.
die zweite möglichkeit wäre du tauscht die die
antriebswelle deines neueren getriebes gegen
die antriebswelle eines älteren getriebes
und verwendest das alte kupplungssystem weiter.
das habe ich selber aber noch nicht probiert,
müste meines wissens aber möglich sein.
ich könnte dir aber mit dem wellentauschen helfen
denn ich bräuchte für ein getriebe von mir das
neuere wellensystem.
gruß hannes
