Abgeschickt von Stefan am 21 Februar, 2001 um 09:59:43
Antwort auf: Probleme bei längerer "Fahrt mit Vollgas" (R100GS) von Helmut am 20 Februar, 2001 um 23:21:07:
Das hört sich auf den ersten Blick so an als würde nicht genug Sprit nachkommen und beide Vergaser gehen gleichzeitig in Unterversorgung; ich würde zunächstmal beide Vergaserschwimmergehäuse abnehmen und die beiden Vergaser mal eine Minute pissen lassen und schauen was passiert - wenn es langsam versiegt ist die Tankbelüftung etwas verstopft, wenn nur wenig kommt gibt`s irgendwo einen Engpass; ansonsten muß man eben Schritt für Schritt weiter suchen...
Gruß, Stefan
