Abgeschickt von Detlev am 18 Februar, 2001 um 13:05:54
Wollte am Samsatg an meiner Basic die Gabel-SiRis wechseln. An sich kein großer Akt, doch als ich unten die Verschlußschraube lösen wollte, drehte sich das ganze "Innenleben" (Dämpferrohr) mit. Links bekam ich es dann los, indem ich vorsichtig durch die Ölablaßschraube einen Dorn verkantete und so das Dämpferrohr gegenhalte konnte (nicht elegant, aber half). Rechts geht das nicht, da auf der Seite unten noch eine kleine Führungshülse sitzt, die sich nicht mitdreht. Habe die Gabelhälfte dann ganz ausgebaut, den alten SiRi noch oben rausgepopelt und ersetzt. Damit wär's das eigentlich erstmal. Jetzt kann ich mir aber a) nicht sicher sein, ob, nach dem vielen Drehen, die untere Schraube noch dicht ist (beim Festziehen dreht's ja auch mit), b) kann es ja mal sein, daß ich die Gaben wieder mal zerlegen muß. Also: Wer kennt den Trick, wie ich die Schaube losbekomme? Womit kann ich evtl, das Dämpferroht gegenhalten (steckt eingeschoben immer noch 40 cm im Standrohr)?
