Abgeschickt von Flattwin-Diletant am 17 Februar, 2001 um 17:58:44
Antwort auf: hilfe, klingeln beim Standgas von thorsten am 16 Februar, 2001 um 22:28:48:
wenn ein ventil abgerissen ist, läuft der motor im standgas wahrscheinlich gar nicht mehr und die geräusche sind spektakulär. wenn du mit kolbentasche die ventiltaschen im kolbenboden meinst und dort etwas zu sehen ist, was darauf schließen läst, dass der kolben ein ventil berührt hat, ist davon auszugehen, das jenes ventil wahrscheinlich krumm ist und bei entsprechender belastung abreißen wird.
mein rat alles noch mal auseinandernehmen und kontrollieren.
