Abgeschickt von Cowboy am 21 Januar, 2007 um 08:50:29:
Antwort auf: reifenhalter an kreuzspeichenfelge? von sebastian am 20 Januar, 2007 um 01:58:37:
Hallo Sebastian.
Du kannst hinten einen guten 2,50" Reifenhalter einbauen, kein Problem.
Tip: Viele bohren das 8er Loch dazu gegenüber dem Ventil. Ich halte davon nichts. Wenn Du den Reifenhalter 3-4 Speichenfelder neben dem Ventil einsetzt, hast Du bei der Reifenmontage hinterher viel weniger Stress. Einfach den Schlauch mit ein wenig Luft drin (dann kneift man ihn nicht so schnell) in die Decke legen, Ventil durch´s Loch und mit Mammi 1-2 Gewindegänge sichern, den unteren Kern sofort unter den benachbarten Reifenhalter setzen und dann den Kern wie gehabt über das Felgenhorn würgen. Fertig. Und Du hast kein Gefummel damit, bei bereits halbmontiertem Reifen ein Ventil blind einzufädeln oder gar einen Reifenhalter zu setzen.
Muh-Q-Grüße vom
Cowboy
