Abgeschickt von MartinB am 04 Januar, 2007 um 14:58:14
Antwort auf: Speichengewichte von Uwe01 am 03 Januar, 2007 um 16:44:50:
Hallo Uwe,
was Dir die anderen vermutlich auch schon sagen wollten ist, dass Dein Reifen wahrscheinlich (in drei von vier Fällen liegts daran) nicht vernünftig auf der Felge sitzt.
Wir Anfänger erkennen das daran, dass diese kleinen Gummi-Stege des Reifens, die nahe der Felge (paar mm Abstand) rundum laufen, keinen konstanten Abstand zur Felge haben, sondern an irgendeiner Stelle sich dieser deutlich sichtbar annähern. Der Reifen sitzt dort also zu tief.
Falls Du hier nicht fündig wirst, liegts an was anderem und Du kannst Dir das weiterlesen sparen.
Abhilfe: Entweder mit dem Geraffel zum Händler und vernünftig aufziehen lassen oder selber machen.
Dann vor allem Felge schön saubermachen und Reifen + Felge gut mit Montagepaste einschmieren, damit der Reifen ordentlich auf seinen Sitz rutscht und nicht unterwegs hängenbleibt.
Man kann diese Bewegung auch unterstützen, indem man bei etwa halbem Druck das Rad mehrfach auf den Boden "prellen" läßt. Funzt manchmal und manchmal nicht.
Dann solange aufpumpen, bis der Reifen richtig gut sitzt und dann wieder den Druck auf Herstellerangaben reduzieren.
Achtung, die Selbstmach-Anleitung ist nicht Lehrbuch-konform und nur für Frickler zu empfehlen.
Früher habe ich das so gemacht mit einigermaßen brauchbaren Ergebnissen.
Heute geh ich mit dem Klumpatsch zum Händler (außer es ist WE ;).
Martin
