Abgeschickt von Shanta am 30 Januar, 2004 um 02:12:18:
Antwort auf: Re: Doppelzündung Eigenbau aber wie? von al am 29 Januar, 2004 um 14:49:50:
: Hi,
: ich habe an meinen DZ-Köpfen 14 mm Kurzgewinde und Kerzen mit normaler Länge mit Distanzscheiben aus Aluminium verbaut => hält dicht und du kannst aus dem kompletten Zündkerzensortiment wählen und vor allen Dingen brauchst du nur eine Sorte.
: gruß al
hi auch,
bei der Sache mit den Distanzscheiben stimmt dann der Wärmewert aber nicht mehr... Egal?
mfg, Shanta
