Abgeschickt von ARAL am 26 Januar, 2004 um 22:54:38:
Antwort auf: Re: Q STIRBT HELDENTOT... von werner am 26 Januar, 2004 um 22:35:25:
: Also..... Linke Seite am Hauptrahmen geht ein Kabelstrang rauf (oder runter..wie auch immer) sehe 2 offenliegende Kupferdrähte und auf einer länge von ca. 8cm is alles verkokelt.....
: Weiß leider nicht ob sonst noch was übern Jordan is.... wie kann ich das prüfen...??
Kopf hoch Werner,
es sind bloß die Kabel von Öldruck- und Leerlaufschalter.
Das brgn führt direkt zur Kontrolllampeneinheit, das brsw zum Anlasserrelais und dann zur Kontrolllampeneinheit. Verfolge einfach mal den Weg und schau, ob an den Kontrolllampen oder am Anlasserrelais was verkohlt ist. Wenn nicht, würde ich erstmal nur das Stück Kabelbaum ab dem 2pol Stecker zum Getriebe hin tauschen. Allerdings ist es nicht ganz einfach an die Stecker des Leerlaufschalters am Getriebe heranzukommen.
Viel Spaß beim basteln.
Qruß ARAL
