Abgeschickt von ARAL am 19 Januar, 2004 um 00:21:53:
Antwort auf: Re: HPN Sportluftfilter von Willi am 18 Januar, 2004 um 14:03:53:
: Hallo Tomikek
: Du brauchst Deine Vergaser nicht anders zu bedüsen. Der HPN Luftfilter bringt keine Mehrleistung. Der Motor hat jedoch einen schöneren Klang. Achtung: Bei Regenfahrten saugt der Motor Wasser an. Er ruckelt dann sehr stark, läuft aber weiter.
: Gruß
: Willi
Das ist jetzt nicht Dein Ernst, Willi, oder?
Ich glaube kaum, daß HPN einen anderen LuFi lediglich wegen dem schönen Klang montiert. Das ganze ist eine Abstimmungssache: LuFi - Vergaser - Auspuff(Krümmer) - usw .
Ausserdem ist der runde LuFi im Sand besser, da der Staub aussen nach unten abfällt. Ist beim Plattenfilter ja nicht möglich. Der Platten(Papier)Filter bietet jedoch den Vorteil, bei Wassereinbruch (Fluß doch zu tief...), schneller "zuzumachen" und so ein Wasserziehen des Motors vorzubeugen.
Wenn ich mich täuschen sollte korrigiert mich bitte.
Qruß ARAL
