Abgeschickt von Jörg am 29 Januar, 2002 um 08:32:52
Antwort auf: lima problem von robert am 28 Januar, 2002 um 20:49:22:
: hallo,
: habe ein problem mit meiner lima. ladelampe brennt immer. diodenplatte war defekt und wurde getauscht. neue ist aber in ordnung. rotor hat ca. 4Ohm. jetzt tippe ich auf den regler. wie kann ich den durchmessen?
So: http://www.mysunrise.ch/users/joerg.hau/mot/voltreg.htm#benchtest
Aber ganz was anderes, hast Du mal die Kabel von und zur LiMa durchgemessen? Oder die Statorwicklung? Wie hoch ist die Spannung an der Batterie, wenn Du bei eingeschaltetem Licht den Motor mit 2000/min drehen lässt?
Gruss aus Lausanne,
- Jörg
