Abgeschickt von Ecki am 28 Januar, 2002 um 22:59:11
Antwort auf: startprobleme von martin am 28 Januar, 2002 um 21:21:41:
: zur Zeit hat meine R80GS das Problem, daß sie im kalten Zustand nur nach sehr vielen versuchen oder gar nicht anspringt. Bei den ersten allasserumdrehungen, der auch gut durchzieht sind immer einige schwache Zündungen zu hören. Danach nicht mehr. Folgende Teile sind schon getauscht:Zündspule, Kerzen, Kerzenkabel und Stecker, Vergaser gereinigt und Luftfilter. Vielen Dank für Eure Kommentare!
Servus Martin,
hatte nach Versagerdemontage ähnliche Probleme, check mal ob die Züge syncron sind! (Choke und GAS), wenn Kerzen und Zündgeschirr in Ordnung sind, sollte die Kuh ordnungsgemäß wiederkäuen!
Gruß aus dem erkäletetm Franken, Gruß Ecki
