Nachtrag:
Abgeschickt von Frank R80GS am 29 Mai, 2009 um 22:53:42:
Antwort auf: Getriebe hängt im 2. Gang fest von Frank R80GS am 29 Mai, 2009 um 22:44:30:
etwas präziser wollte ich sagen
der 2. Gang ist drin, ich kann weder mit noch ohne Kupplung in den Leerlauf oder den 3. Gang schalten. Das Schaltgestänge arbeitet in beide Richtung über den vollen Weg, ohne das man irgendeine Rastung fühlen würde. Der Hebel kehrt nach einem Schaltversuch von allein in die "Nulllage" zurück.
Das war's.
: Hallo zusammen,
: im Moment verfolgt mich das Pech und schlechtes Wetter, wobei das Wetter allein noch zu ertragen wäre.
: Nach der Nummer mit dem inkontinenten Kickstartwellendichtring habe ich mich auf eine kleine Tour gewagt. Wetter s.o.
: Auf dem Rückweg habe ich nach ca 70km schnellerer Autobahnfahrt (130-140) kurz angehalten um Regenschuhe überzustreifen. Bei der Weiterfahrt konnte ich noch zweimal schalten, seitdem hängt das Getriebe im 2. Gang fest. Kurz gecheckt: Schaltgestänge einwandfrei, Schraube des Schaltwellenausleger fest. Also im 2. Gang 350 km mit konstant 5000 U/min nach Hause. Die Kuh hat es überstanden, aber ich hoffe es hat ihr so wenig gefallen wie mir.
: Was könnte dafür die Ursache sein? Es hat keine verdächtigen Geräusche oder ähnliches gegeben, das Getriebe hat insgesamt 130tkm, seit Revision ca. 60tkm abgespult.
