Abgeschickt von messer am 23 Dezember, 2004 um 11:04:02:
Antwort auf: Re: Einbau von 45er Magnum-Dämpferkartuschen in Seriengabel? von Lupus am 23 Dezember, 2004 um 10:15:27:
Hallo Volker,
die Gabel habe ich 35 mm durchgeschoben+ 40 mm Negativfederweg. Das Heck liegt etwa 40 mm höher. Damit ergibt sich ein Gutes Fahrverhalten. So richtig werde ich aber erst testen können wenn es mal wieder trocken wird :-)
Ob das Vorderrad jetzt bei voller einfederung an die brücke kommt habe ich ehrlich noch nicht überprüft - werde ich bei Gelegenheit mal nachmessen.
: hallo martin,
: <<dass Du die Front im verhältnis zum Heck nicht zu stark anhebst>>
: und wie bewerkstelligst du das?
: dank lenkererhöhung die gabel etwas durchrutschen lassen ...
: und den federweg etwas begrenzen, damit beim "durchschlagen" das vorderrad nicht an der brücke "hängenbleibt" ???
: ernst gemeinte frage!
: gruss volker
